Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung erklärt, wie du das Dell Inspiron 15 7579 Laptop Touchpad austauschst, falls es aufgrund einer mechanischen Fehlfunktion, versehentlicher Beschädigung oder normaler Abnutzung nicht mehr einwandfrei funktioniert. Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Touchpad tatsächlich die Ursache des Problems ist, bevor du diese Anleitung verwendest. Prüfe zuerst, ob es sich um ein Softwareproblem handelt, indem du über Windows Update nach Updates für den Touchpad-Treiber suchst. Du solltest das Touchpad auch mit Isopropylalkohol auf einem Mikrofasertuch reinigen, um sicherzugehen, dass das Problem nicht einfach nur durch Schmutz oder Staub verursacht wird. Wenn keiner dieser Schritte das Problem löst, solltest du mit dieser Anleitung fortfahren.
Stelle sicher, dass dein Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen und ausgeschaltet ist, bevor du mit der Reparatur beginnst. Vergiss außerdem nicht, alle weiteren Sicherheitshinweise von Dell zu beachten.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die zehn 8 mm Schrauben, die die Bodenplatte sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die Bodenplatte an und nimm sie vom Gehäuse ab.
Entferne die vier 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Hebe den Akku an und nimm ihn heraus.
Klappe die Verriegelungen der fünf ZIF-Steckverbinder mit der Spitze eines Spudgers hoch und ziehe dann die Flachbandkabel gerade aus ihren Steckern.
Entferne die vier 2,2 mm Schrauben entlang der Oberseite des Touchpads mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe das Trackpad an und nimm es heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
