Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15 M5030 Display-Einheit ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
44
Insgesamt:
425
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 9 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Display-Einheit ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 15 M5030 Display-Einheit ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • WARNUNG: Lies vor Arbeiten im Inneren deines Computers die Sicherheitshinweise, die mit deinem Computer geliefert wurden. Befolge die Anweisungen in Before You Begin.
      • ACHTUNG: Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erde dich, indem du ein Antistatik-Armband verwendest oder regelmäßig eine unlackierte Metalloberfläche berührst (wie beispielsweise einen Stecker an deinem Computer).
      • Entferne die zwei Schrauben, mit denen die Display-Einheit an der Basis des Computers befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15 M5030 Display-Einheit ersetzen, Display öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um und öffne das Display so weit wie möglich.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15 M5030 Display-Einheit ersetzen, Antennenkabel trennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Präge dir die Kabelführung des Antennenkabels der Wireless-Mini-Card ein und trenne das Antennenkabel von der Wireless-Mini-Card.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15 M5030 Display-Einheit ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das Displaykabel vom Stecker auf der Hauptplatine und nimm es aus der Kabelführung.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 15 M5030 Display-Einheit ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben (eine auf jeder Seite), die die Display-Einheit an der Computerbasis sichern.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 15 M5030 Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die Display-Einheit aus der Gehäusebasis und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 15 M5030 Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Setze die NEUE Display-Einheit in Position und ersetze die zwei Schrauben (eine auf jeder Seite), die die Display-Einheit am Computer-Unterteil befestigen.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 15 M5030 Display-Einheit ersetzen, Displaykabel verlegen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Verlege das Displaykabel in die Kabelführung und verbinde es mit dem Stecker auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron 15 M5030 Display-Einheit ersetzen, Kabel verlegen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Verlege das Mini-Card-Antennenkabel in der Kabelführung und verbinde das Mini-Card-Antennenkabel mit dem Stecker auf der Mini-Card.
      Frag FixBot
    10. Dell Inspiron 15 M5030 Display-Einheit ersetzen, Schrauben ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um und ersetze die zwei Schrauben an der Unterseite des Computers.
      Frag FixBot
Ziellinie
Tinte & Feder
mit
Terrence15
80.173 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
45 Mitglieder
12.349 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 425
