Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15-3521 Tastatur ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 15-3521 Tastatur ersetzen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-3521 Tastatur ersetzen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-3521 Tastatur ersetzen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe das Laptop um.
      • Schiebe die Verriegelungen nach außen, um den Akku zu entriegeln.
      • Hebe den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15-3521 Tastatur ersetzen, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-3521 Tastatur ersetzen, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-3521 Tastatur ersetzen, Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe den Laptop um, sodass er mit der Oberseite nach oben liegt
      • Drücke die Verriegelungslaschen, die die Tastatur an ihrem Platz halten, mit einem Schlitz-Schraubendreher herunter
      • Hebele die Tastatur mit einem Spudger aus dem Laptop, um Platz für die Hände zu schaffen
      • Nimm die Tastatur mit den Händen vollständig aus dem Laptopgehäuse und belasse dabei nur das Verbindungskabel, das die Tastatur mit dem Laptop verbindet
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15-3521 Tastatur ersetzen, Tastaturkabel abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-3521 Tastatur ersetzen, Tastaturkabel abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-3521 Tastatur ersetzen, Tastaturkabel abklemmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Um die Tastatur abzuklemmen, suche den Verriegelungsmechanismus des Tastaturkabels.
      • Öffne den Verriegelungsmechanismus durch vorsichtiges Hochziehen.
      • Ziehe das Tastaturkabel aus der Schnittstelle, um die Tastatur vom Laptop zu trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G1
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Awesome post. Thanks
Derek Morgan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 23,599
