Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the battery to avoid electrical discharge while working with this system.
    • Flip the laptop over.
    • Slide the latches toward the edges to unlock the battery.
    • Lift the battery out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Depress (push in, not down) the five tabs at the top of the keyboard and the two on each side of the keyboard with a flat head screwdriver.
    • Pry the keyboard from the laptop using the spudger.
    • Be careful when lifting it out because there is a cable connecting the keyboard to the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lift the latch holding down the cable using a flat head screwdriver.
    • Slide the cable out.
    • This will free the keyboard from the laptop.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Kody Dahlke
742 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G5
5 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 634
