Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw from the back of laptop beside the vents.
  2. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the panel off by placing your hands on top and, while using a little force, sliding your hands down.
  3. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw beside the black pull tab on the hard drive to the bottom left of the device.
  4. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the black tab up and to the left to completely remove the hard drive.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,970
