Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15-5547 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
117
Insgesamt:
2.971
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn der Akku deines Geräts schwächer wird, kannst du ihn mit dieser Anleitung durch einen neuen Akku ersetzen. Achte beim Ausbau des Akkus besonders darauf, ihn nicht zu beschädigen oder zu durchstechen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Dell Inspiron 15-5547 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5547 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5547 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe das Notebook um und lege es auf die Oberseite.
      • Entferne die zwei markierten Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15-5547 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende den Spudger, um vorsichtig die Rückabdeckung zu entfernen und an das Innere des Geräts zu gelangen. Stecke den Spudger in den Schlitz, der auf dem Foto mit einer Markierung gekennzeichnet ist.
      • Hebele an dieser Stelle und dann entlang der Seiten des Panels. Das Panel lässt sich anschließend entfernen, indem du die Seite mit dem Schlitz anhebst und in diese Richtung ziehst.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15-5547 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben, die in der Abbildung markiert sind, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher J0. Es sind insgesamt 5 Schrauben. Achte darauf, den Akku nicht zu durchstechen.
      • Entferne vorsichtig den Akku, indem du an der schwarzen Lasche ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Javier Solis
315 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 2,971
