Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15-5547 Arbeitsspeicher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
54
Insgesamt:
1.372
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 4 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung beschreibt das Ausbauen oder Austauschen des Arbeitsspeichers (RAM) eines Dell Inspiron 15-5547. Der Arbeitsspeicher eines Computers dient als Kurzzeitgedächtnis, in dem Daten für den Prozessor bei Bedarf zwischengespeichert werden. Der Austausch des Arbeitsspeichers kann notwendig sein, um die Speicherkapazität und Geschwindigkeit des Kurzzeitspeichers zu erhöhen. Gehe vorsichtig mit den Arbeitsspeichermodulen um, da sie empfindlich sind. Behandle sie mit Sorgfalt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 15-5547 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5547 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden M2,5 x 5 mm Schrauben an der Unterseite des Laptops mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #0 wie abgebildet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15-5547 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5547 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Heble die Rückabdeckung des Laptops mit dem Jimmy ab.
      • Hebe die Rückabdeckung des Laptops vorsichtig an und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15-5547 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5547 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5547 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die RAM-Bauteile des Laptops befinden sich an den folgenden Stellen.
      • Ziehe die beiden seitlichen Halteklammern des unteren RAM-Bauteils horizontal nach außen. Dadurch wird das Bauteil freigegeben.
      • Hebe das RAM-Bauteil an und nimm es aus der Halterung.
      • Gehe vorsichtig mit den RAM-Bauteilen um, da sie empfindlich sind.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15-5547 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5547 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Wiederhole die vorherigen Schritte für den oberen RAM-Steckplatz.
      • Übe beim Wiederzusammenbau leichten Druck auf das RAM aus, damit es einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Keegan Tucker
256 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G3
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,372
