Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15-5547 Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
1.970
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung hilft dir dabei, die Festplatte deines Dell Inspiron 15-5547 zu ersetzen. Die Festplatte ist eine der wichtigsten Komponenten deines Laptops; daher ist es wichtig, dass sie einwandfrei funktioniert. Du kannst diese Anleitung verwenden, wenn deine Festplatte beschädigt ist oder wenn du den Speicherplatz deines Laptops aufrüsten möchtest. Die Anleitung ist sehr einfach und sollte leicht umzusetzen sein. Sei vorsichtig beim Entfernen des Festplattenanschlusses.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 15-5547 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop auf die Oberseite, sodass die Rückseite wie auf dem Bild zu sehen nach oben zeigt.
      • Entferne die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15-5547 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble die Rückseite mithilfe eines iFixit Öffnungswerkzeugs an der kleinen Kerbe auf.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15-5547 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, die die Festplatte sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15-5547 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe das Laufwerk aus dem Dock und ziehe es vom Motherboard ab.
      • Achte darauf, dass du das Kabel nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 15-5547 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier Schrauben an der Seite des Gehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, um die Festplatte aus der Halterung zu lösen.
      • Nimm die Festplatte aus der Halterung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Nicholas Nafziger
266 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G2
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,970
