Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the Jimmy to pry and detach the keyboard from the laptop at the following locations.
    • Lift the keyboard from the top and gently detach it from the bottom end.
    • Be careful not to pull too quickly in order to avoid damage to the keyboard connector ribbon cables.
  2. Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Detach the smaller ribbon cable from the laptop connector base by gently pulling upward on the connector base. This will free the ribbon cable.
    • Detach the larger ribbon cable from the laptop connector base in the same manner as the first. This will completely detach the keyboard from the laptop.
    • Be careful when detaching and removing the ribbon cables so as not to tear or damage them.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Faiq Huzir
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G3
3 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 984
