Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two M2.5 x 5mm screws on the bottom of the laptop with the Phillips #0 screwdriver as shown.
  2. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the Jimmy to pry off the back cover of the laptop.
    • Carefully lift and remove the back cover of the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • The RAM components of the laptop can be found in the following locations.
    • Pull the two side brackets of the bottom RAM component horizontally. This will free the component.
    • Lift and remove the RAM component from its location.
    • Be careful with the RAM components as they are fragile.
  4. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Repeat the previous steps for the top RAM slot.
    • Apply slight pressure onto the RAM to lock it in during the reassembly.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G3
3 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 843
