Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15-5547 Tastatur austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
1.590
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Diese Anleitung dient dem Ausbau oder Austausch der Tastatur bei einem Dell Inspiron 15-5547. Dieser Schritt kann erforderlich sein, um eine nicht funktionierende Tastatur zu entfernen und zu ersetzen. Möglicherweise benötigst du auch ein Ersatzteil für die Tastatur, das speziell für das Dell Inspiron 15-5547 geeignet ist, wenn du eine defekte Tastatur ersetzen möchtest. Achte während der Schritte zum Ausbau darauf, die Tastatur nicht zu schnell oder zu ruckartig zu ziehen, um die Flachbandkabel der Tastatur nicht zu beschädigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 15-5547 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5547 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5547 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende das Jimmy, um die Tastatur an den folgenden Stellen vom Laptop abzuhebeln und zu lösen.
      • Hebe die Tastatur oben an und löse sie vorsichtig vom unteren Ende.
      • Ziehe nicht zu schnell, um eine Beschädigung der Flachbandkabel des Tastatur-Steckers zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15-5547 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5547 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse das kleinere Flachbandkabel vom Stecker des Laptops, indem du vorsichtig am Stecker ziehst. Dadurch wird das Flachbandkabel gelöst.
      • Löse das größere Flachbandkabel auf dieselbe Weise vom Stecker des Laptops. Damit ist die Tastatur vollständig vom Laptop getrennt.
      • Sei vorsichtig beim Lösen und Entfernen der Flachbandkabel, damit diese nicht einreißen oder beschädigt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Faiq Huzir
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G3
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 1,590
