Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-5548 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-5548 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5548 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5548 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open up the front of the laptop.
    • Locate the 5 holes at the top of the keyboard, as circled in Picture 2.
    • Use the metal spudger to pry up the keyboard at each of the 5 points.
    • This may take some extra force, and it should pop when it is pried off.
  2. Dell Inspiron 15-5548 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5548 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5548 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • When all the points have been pried up, gently lift the keyboard.
    • Lift the ZIF tabs holding down the two ribbon cables, and gently remove them.
    • Remove the keyboard.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Hunter Oliver
279 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,568
