Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
      • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Mitglieder
50 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 3,126
