Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the Philips #1 to remove the two (2) 2.5x8mm screws that anchor the CD Drive.
    • It is important that the correct screw driver is used to remove the screws to prevent damaging them.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place the spudger at the spot indicated by the red circle.
    • Use your hand to pull the CD drive out while using the spudger as leverage to push the CD drive out.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,153
