Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Bevor du beginnst, benötigst du einen Kreuzschlitz Schraubendreher #1 und einen schwarzen Nylon-Spudger, um den Ausbau des CD-Laufwerks durchzuführen. Du musst außerdem den Akku deines Geräts entfernen, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Entferne die beiden (2) 2,5x8-mm-Schrauben, die das CD-Laufwerk sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH1).
Setze den Spudger an der durch den roten Kreis markierten Stelle an.
Ziehe das CD-Laufwerk mit der Hand heraus und nutze gleichzeitig den Spudger als Hebel, um es herauszudrücken.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
