Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Stelle vor Beginn sicher, dass dein Gerät von allen Stromquellen getrennt und der Akku entfernt wurde. Du benötigst einen Kreuzschlitz Schraubendreher (#1) und einen schwarzen Nylon-Spudger, um diese Anleitung durchzuführen.
Was du brauchst
Entferne die beiden 2,5x8 mm Schrauben an der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Setze den Kunststoff-Spudger in den Schlitz ein. Heble die Rückwand mit der flachen Seite des Spudgers nach oben und ab.
Entferne die vier 2,5x8-mm-Schrauben, die das Festplattenlaufwerk sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende den Kunststoff-Spudger, um das leitfähige Klebeband der Festplatte zu entfernen. Hebe dazu die schwarze Lasche an, die es fixiert, und ziehe das leitfähige Klebeband dann nach links heraus.
Setze den Spudger aus Kunststoff an der markierten Stelle unter die Festplatte.
Verwende den Spudger zusammen mit deiner anderen Hand, um die Festplatte vorsichtig zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
The blue part came off is that important?
can i put this in a harddrive enclosure?
