Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Stelle vor dem Entfernen der Rückabdeckung sicher, dass das Gerät von jeder Stromquelle getrennt ist. Stelle außerdem sicher, dass der Akku entfernt wurde.
Was du brauchst
Entferne die beiden 2,5x8 mm Schrauben an der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Setze den Kunststoff-Spudger in den Schlitz ein. Heble die Rückwand mit der flachen Seite des Spudgers nach oben und ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
