Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
    Frag FixBot
  3. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Place a finger on each of the 2 metal prongs on either side of the RAM stick and apply light pressure to release the RAM stick.
    • Remove the first stick of RAM. Repeat this process for the second RAM stick.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 2,270
