Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Stelle vor Beginn dieser Anleitung sicher, dass dein Gerät nicht mit einer Stromquelle verbunden und der Akku entfernt ist. Diese Anleitung ist relativ einfach und erfordert keine besonderen Kenntnisse.
Was du brauchst
Entferne die beiden 2,5x8 mm Schrauben an der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Setze den Kunststoff-Spudger in den Schlitz ein. Heble die Rückwand mit der flachen Seite des Spudgers nach oben und ab.
Lege jeweils einen Finger auf die zwei Metallbügel an den Seiten des RAM-Sticks und übe leichten Druck aus, um den RAM-Stick zu lösen.
Entferne den ersten RAM-Stick. Wiederhole diesen Vorgang für den zweiten RAM-Stick.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
