Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dies ist der erste Schritt beim Austauschen der Tastatur. Am Oberteil der Tastatur befinden sich 5 Einkerbungen, die entlang der Oberseite verlaufen. Verwende ein schmales Werkzeug, um die Einkerbungen auszuklicken und die Tastatur so vom Gehäuse des Computers zu lösen.
Nachdem du alle 5 Einrastungen gelöst hast, kannst du die Matte von der Unterseite des Laptops abnehmen.
Unter der Tastaturabdeckung befinden sich zwei Kabel: ein schwarzes Kabel auf der linken Seite und ein orangefarbenes Kabel auf der rechten Seite. Entferne sie vorsichtig, indem du am Kabelansatz ziehst, um ein Reißen zu vermeiden.
Sobald du die alte Tastatur entfernt hast, verfügt die neue Tastatur über die gleichen Kabel. Verbinde die Kabel miteinander: Schwarz mit Schwarz und Orange mit Orange.
An der Unterkante der Tastaturmatte ragen kleine Zähne hervor. Setze diese zuerst in das Laptopgehäuse ein, bevor du fortfährst.
Sobald die Nasen in der Basis eingehakt sind, drücke die 5 Scharniere an der Oberseite der Tastaturmatte fest, bis sie einrasten, damit sie nicht verrutscht.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
