Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15-5559 Tastatur ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 15-5559 Tastatur ersetzen, Tastatur anheben: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5559 Tastatur ersetzen, Tastatur anheben: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5559 Tastatur ersetzen, Tastatur anheben: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Heble die Tastatur mit dem Metall-Spudger heraus. Führe dazu den Spudger in jeden der fünf markierten Schlitze an der Oberseite der Tastatur ein und ziehe die Tastatur mit dem Spudger vorsichtig nach oben. Habe keine Angst, etwas Kraft anzuwenden, um die Tastatur zu entfernen, da sie sich nur mit ein wenig Aufwand lösen lässt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15-5559 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald du die Tastatur mit dem Spudger aufgehebelt hast, hebe sie mit den Händen an.
      • Beachte, dass die Tastatur noch über zwei flache Verbindungskabel mit dem Gerät verbunden ist. Es ist wichtig, dass du die Tastatur vorsichtig entfernst, um die Kabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15-5559 Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5559 Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald du die Tastatur angehoben hast, siehst du zwei Leitfolienkabel: ein großes und ein kleines.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15-5559 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5559 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Trenne das kleinere der beiden flachen Leitfolienkabel.
      • Setze einen Metall-Spudger am Ende des Kabels an, das mit dem Laptop verbunden ist, und hebe damit die schwarze Halteklammer der Folie an. Ziehe das Kabel anschließend nach rechts heraus. Wiederhole den Vorgang für das zweite, größere Stück Leitfolie.
      • Gehe beim Entfernen dieses flachen Verbindungskabels vorsichtig vor, um es nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 3,769
