Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Close the display and flip the laptop on its back.
    • Loosen the ten 5.0 mm-long Phillips #0 screws.
    • The four screws marked with orange will remain captive to the cover.
  2. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to pry up and loosen the back cover.
    • Remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the plastic heat spreader that covers the RAM sticks.
  4. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Release the clamps on each side of the RAM sticks by pushing away from the center.
    • When done properly the RAM stick should pop up.
  5. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the RAM stick in a straight line out of the socket.
Abschluss
Claro
591 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 307
