Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the clips away from the side of the RAM stick.
  4. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the RAM up and away from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • If there is a second RAM stick, pull the clips away from the side of the RAM stick.
  6. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lift the RAM stick up and away from the motherboard.
Abschluss
Michael Nunez
325 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022 Mitglied von IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S3G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 374
