Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du ein defektes Display im Dell Inspirion 15-7559 austauschen kannst.
Was du brauchst
Finde das Kabel, mit dem das Display am Rückpanel angeschlossen ist. Da ist ein Aufkleber mit einem QR-Code drauf.
Ziehe den Aufkleber an, um die Kabel zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
How do you replace the antenna cables around the display?
There are also six Phillips head screws (size 00) around the screen that have to be removed before you can flip the LCD forward.
I encountered 4 phillips screws, and the bezel was slightly different. Did not impact ability to replace screen
This laptop came with 2 screen options. A 1080p non-touch screen, and a 4K touch screen.
The example in this guide is of the 4K touchscreen. The 1080p screen is the display that has the 4 screws and large bezel.
Is it possible to replace a broken 4K screen with a full HD one?
