Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew screws on gray clamps. One screw is located near the fan, one is located near the RAM.
    • Remove all parts connected to the hinges.
    • Snap off the hinges.
Abschluss
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,335
