Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1501 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Loosen the two JIS #1 8mm screws on the cover.
    • Lift and remove the cover.
  3. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the two metal clips holding down the card apart.
    • Lift and pull out the card.
Abschluss
Ravon Williams
169 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
dell 1501 memory cover par
shahzad bashir - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 624
