Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1525 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
  3. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove/loosen the eight 4.80 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel.
    • The screws may only need to be loosened, as they are generally retained by plastic washers.
    • Remove the bottom panel.
  4. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Push the white tabs on either side of the RAM chip outward. The chip should pop up a little.
    • Carefully remove the RAM chip by pulling it out at a slight vertical angle.
  5. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the lower RAM chip in the same fashion as the upper one.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 10,824
