Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 1526 Arbeitsspeichermodul ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
65
Insgesamt:
509
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 9 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du das Arbeitsspeichermodul entfernst und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 1526 Arbeitsspeichermodul ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1526 Arbeitsspeichermodul ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Folge den Anweisungen in der Anleitung Vor dem Start.
      • Drehe den Computer um, löse die acht unverlierbaren Schrauben an der Abdeckung und nimm die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 1526 Arbeitsspeichermodul ersetzen, Arbeitsspeichermodul herauslösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1526 Arbeitsspeichermodul ersetzen, Arbeitsspeichermodul herauslösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • HINWEIS: Um Schäden am Stecker des Arbeitsspeichermoduls zu vermeiden, verwende keine Werkzeuge, um die Sicherungsclips des Arbeitsspeichermoduls aufzubiegen.
      • HINWEIS: Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erde dich mit einem Erdungsarmband oder berühre regelmäßig eine unlackierte Metalloberfläche (wie etwa einen Stecker an der Rückseite des Computers).
      • Drücke die Sicherungsclips an beiden Enden des Steckers des Arbeitsspeichermoduls mit den Fingerspitzen vorsichtig auseinander, bis das Modul herausspringt.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1526 Arbeitsspeichermodul ersetzen, Modul entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das Modul vom Stecker.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 1526 Arbeitsspeichermodul ersetzen, Kerbe ausrichten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1526 Arbeitsspeichermodul ersetzen, Kerbe ausrichten: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Richte die Kerbe im Modul-Stecker auf die Lasche im Steckplatz aus.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 1526 Arbeitsspeichermodul ersetzen, Modul einschieben: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Modul fest in einem 45-Grad-Winkel in den Steckplatz und drehe das Modul nach unten, bis es hörbar einrastet. Falls du das Einrasten nicht spürst, nimm das Modul heraus und setze es erneut ein.
      • HINWEIS: Wenn das Speichermodul nicht ordnungsgemäß installiert ist, startet der Computer möglicherweise nicht. Es erscheint keine Fehlermeldung, die auf diesen Fehler hinweist.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 1526 Arbeitsspeichermodul ersetzen, Abdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • HINWEIS: Falls sich die Abdeckung schwer schließen lässt, entferne das Modul und setze es erneut ein. Mit Gewalt die Abdeckung zu schließen, kann deinen Computer beschädigen.
      • Setze die Abdeckung für das Speichermodul wieder ein.
      Frag FixBot
Ziellinie
Terrence15
80.173 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
45 Mitglieder
12.349 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 509
