Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 1526 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
59
Insgesamt:
610
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Das Display ist eine wichtige Hardwarekomponente, die aufgrund ihrer empfindlichen und großen Bauweise oft beschädigt wird. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du das Display deines Dell Inspiron 1526 Laptops austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 1526 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1526 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1526 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Entriegelungsknopf nach links, um den Akku zu lösen.
      • Schiebe den Akku vom Laptop weg, um ihn zu entfernen.
      • Der Entriegelungsknopf befindet sich auf der Unterseite des Laptops.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Inspiron 1526 Display austauschen, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die zwei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) im Akkufach.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um.
      • Heble die Abdeckung an, indem du die rechte Seite der Abdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug aufhebelst.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die Bedienfeldabdeckung vorsichtig nach oben und nach vorne, um ein einzelnes Flachbandkabel freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke die Laschen am Stecker mit einer Pinzette zusammen und entferne das Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Steuerungsabdeckung.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) oben an der Tastatur, wo sich die Abdeckung befand.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe die Tastatur vorsichtig von oben an, aber nimm sie nicht vollständig ab.
      • Hebe unter der Tastatur, in Richtung des Touchpads in der Mitte, die schwarze Lasche am Stecker für das Flachbandkabel der Tastatur mit einer Pinzette an.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Tastatur.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1526 Display austauschen, Display: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1526 Display austauschen, Display: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Kunststoffpolster um den Rand mit einem iFixit-Plektrum.
      • Entferne die sechs 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0) unter jedem Polster.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Öffne den Computer, sodass er flach auf dem Tisch liegt.
      • Trenne den Rand mit einem Spudger vom schwarzen Kunststoffrahmen.
      • Entlang des Rands befinden sich ein Dutzend Schnappverschlüsse, zwei weitere liegen zwischen den Gelenken des Laptops.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1526 Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Display-Panels.
      • Hebe das Display leicht von oben an und ziehe es dann nach außen.
      • Klappe das Display-Panel auf die Rückseite.
      • Trenne den Stecker und entferne das Flachbandkabel.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ahmed Alshamsi
181 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 610
