Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Kühlkörper ist ein wesentlicher Bestandteil der Hardware in jedem Computer. Er ist dafür verantwortlich, die ordnungsgemäße Betriebstemperatur des Systems aufrechtzuerhalten. Dies ermöglicht eine längere Lebensdauer und eine gesteigerte Leistung. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Kühlkörper beim Dell Inspiron 1526 Laptop austauschst.
Was du brauchst
Schiebe den Entriegelungsknopf nach links, um den Akku zu lösen.
Schiebe den Akku vom Laptop weg, um ihn zu entfernen.
Entferne die acht 3 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Gehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Löse die fünf unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben (#0) vom Kühlkörper.
Hebe den Kühlkörper vom Motherboard ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
