Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Bevor du mit der Anleitung zum Austausch der Tastatur des Dell Inspiron 1526 beginnst, vergewissere dich, dass du alle aufgeführten Werkzeuge hast. Da einige der Schritte kleine, empfindliche Bauteile betreffen, stelle sicher, dass du dich in einer hellen und ablenkungsfreien Umgebung befindest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schiebe den Entriegelungsknopf nach links, um den Akku zu lösen.
Schiebe den Akku vom Laptop weg, um ihn zu entfernen.
Drehe den Laptop um.
Heble die Abdeckung an, indem du die rechte Seite der Abdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug aufhebelst.
Hebe die Bedienfeldabdeckung vorsichtig nach oben und nach vorne, um ein einzelnes Flachbandkabel freizulegen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drücke die Laschen am Stecker mit einer Pinzette zusammen und entferne das Flachbandkabel.
Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) oben an der Tastatur, wo sich die Abdeckung befand.
Hebe die Tastatur vorsichtig von oben an, aber nimm sie nicht vollständig ab.
Hebe unter der Tastatur, in Richtung des Touchpads in der Mitte, die schwarze Lasche am Stecker für das Flachbandkabel der Tastatur mit einer Pinzette an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
