Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wir setzen unsere Dell Inspiron 1526 Reparatur fort und werfen einen Blick auf die Webcam-Reparatur! Eine Webcam ist ein digitales Videogerät, das üblicherweise in einen Computer eingebaut ist. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Bilder über das Internet zu übertragen. Dies ist zweifellos eine der besten Funktionen eines Laptops, da sie es Nutzern ermöglicht, Konferenzgespräche zu führen, Videos aufzunehmen oder einfach mit Filtern zu spielen.
Wenn die Webcam nicht funktioniert, haben wir möglicherweise das Gefühl, unser gesamtes Laptop sei defekt, oder wir suchen nach teuren Optionen zur Installation einer externen Webcam. Wenn du dieser Anleitung folgst, kannst du deine Webcam reparieren oder das Gerät in Einzelteilen verkaufen.
Zuerst verwenden wir eine Pinzette, um ein Flachbandkabel zu lösen, einen Philips #1 Schraubendreher, um die Tastatur zu entfernen, und später einen Spudger sowie ein Plektrum (oder je nach Vorliebe ein Öffnungswerkzeug), um den gesamten Bildschirm zu entfernen und die Webcam-Komponenten freizulegen, bevor die defekte Webcam schließlich komplett ausgebaut wird. Dies ist eine recht schwierige Reparatur, die etwa 30 Minuten in Anspruch nehmen sollte, da du bei jedem Schritt präzise vorgehen musst, um nicht den Überblick zu verlieren oder andere Teile deines Geräts zu beschädigen.
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass dein Computer vollständig ausgeschaltet ist und von jeglicher externen Stromquelle getrennt wurde.
Folge den weiteren Schritten unten für Details.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe den Entriegelungsknopf nach links, um den Akku zu lösen.
Schiebe den Akku vom Laptop weg, um ihn zu entfernen.
Drehe den Laptop um.
Heble die Abdeckung an, indem du die rechte Seite der Abdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug aufhebelst.
Hebe die Bedienfeldabdeckung vorsichtig nach oben und nach vorne, um ein einzelnes Flachbandkabel freizulegen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drücke die Laschen am Stecker mit einer Pinzette zusammen und entferne das Flachbandkabel.
Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) oben an der Tastatur, wo sich die Abdeckung befand.
Hebe die Tastatur vorsichtig von oben an, aber nimm sie nicht vollständig ab.
Hebe unter der Tastatur, in Richtung des Touchpads in der Mitte, die schwarze Lasche am Stecker für das Flachbandkabel der Tastatur mit einer Pinzette an.
Entferne die sechs Kunststoffpolster um den Rand mit einem iFixit-Plektrum.
Entferne die sechs 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0) unter jedem Polster.
Öffne den Computer, sodass er flach auf dem Tisch liegt.
Trenne den Rand mit einem Spudger vom schwarzen Kunststoffrahmen.
Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Display-Panels.
Hebe das Display leicht von oben an und ziehe es dann nach außen.
Klappe das Display-Panel auf die Rückseite.
Trenne den Stecker und entferne das Flachbandkabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
