Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 1545 Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 1545 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Ausbau des Akkus sicher, dass das Notebook von allen Stromquellen getrennt und ausgeschaltet ist.
      • Drehe das Notebook um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 1545 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse den Entriegelungshebel und ziehe gleichzeitig den Akku nach hinten.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku aus dem Akkufach.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
that was easy
Feyrowan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 5,829
