Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1545 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1545 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the battery out of the battery bay.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nathan Lemay
2.974 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Mitglieder
Ein Kommentar
that was easy
Feyrowan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 2
Letzten 7 Tage: 8
Letzten 30 Tage: 34
Insgesamt: 4,244
