Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 1545 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
107
Insgesamt:
6.675
Kommentare: 6
3 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 6
6 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Ein Display besteht aus vielen Bauteilen, die kaputtgehen können. Diese Anleitung deckt nicht unbedingt den Austausch aller kleineren Einzelteile ab, zeigt dir aber, wie du an diese Teile herankommst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 1545 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Ausbau des Akkus sicher, dass das Notebook von allen Stromquellen getrennt und ausgeschaltet ist.
      • Drehe das Notebook um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse den Entriegelungshebel und ziehe gleichzeitig den Akku nach hinten.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku aus dem Akkufach.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 Display austauschen, Center-Control-Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne nach dem Ausbau des Akkus die beiden Schrauben (3 mm Kreuzschlitz #1) darunter. Diese Schrauben halten die Center-Control-Abdeckung an ihrem Platz.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop auf die Vorderseite und öffne das Display so weit wie möglich.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die mittlere Abdeckung ist SEHR zerbrechlich. Sei vorsichtig bei der Verwendung von Hebelwerkzeugen.
      • Hebele die mittlere Abdeckung vom Laptop ab. Auf der rechten Seite befindet sich eine kleine Vertiefung; es wird empfohlen, die Blende von dort aus zu lösen.
      • Hebe die mittlere Abdeckung vorsichtig vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 Display austauschen, Tastatur: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben (5 mm Kreuzschlitz #1) oben an der Tastatur.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Tastatur aus dem Laptop heraus und hebe sie an, um auf den Tastaturstecker zuzugreifen.
      • Ziehe beim Ausbau nicht fest an der Tastatur, da du sonst die Tastatur oder den Tastaturstecker beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Klappe den Steckerbügel hoch, der das Tastaturkabel am Stecker auf dem Motherboard sichert, und ziehe das Kabel ab.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe die Tastatur an und nimm sie vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben (5,5 mm, Kreuzschlitz #1) von der Unterseite des Laptops.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarzen und weißen Kabel vom WLAN, die zum Display führen, indem du sie gerade nach oben ziehst.
      • Wickle die Kabel ab, damit sie im nächsten Schritt ungehindert durchgezogen werden können.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop in seine normale Position zurück.
      • Trenne das Wed-Kabel und das Camera1-Kabel von den jeweiligen Steckern am Motherboard, wie markiert. Löse die Kabel, sodass sie frei liegen.
      • Ziehe die schwarz-weißen Drähte, die zuvor mit dem WLAN verbunden waren, durch das Durchgangsloch.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne das Camera1-Kabel, das Wed-Kabel sowie die schwarzen und weißen Kabel aus den Kabelführungen.
      • Entferne die vier Schrauben (5 mm Kreuzschlitz #1) (zwei auf jeder Seite), mit denen die Display-Einheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 1545 Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe die Display-Einheit vom Computer ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
wow that is really good
Mck - Isolutions - Antwort Teilen
AWESOME, but how to know if display is faulty or some issue in the other device causing blank screen
Kumar Bhrigu - Antwort Teilen
put it back toghther, then plug in a external monitor
Feyrowan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 6,675
