Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Ausbau des Akkus sicher, dass das Notebook von allen Stromquellen getrennt und ausgeschaltet ist.
      • Drehe das Notebook um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse den Entriegelungshebel und ziehe gleichzeitig den Akku nach hinten.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku aus dem Akkufach.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier Schrauben (3 mm Kreuzschlitz #1) heraus, die die Abdeckung des Gehäusebodens halten.
      • Die drei oberen Schrauben sind „unverlierbare Schrauben“ (durch einen Sicherungsring gehalten) und lassen sich nicht vollständig herausdrehen.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung der Unterseite vorsichtig senkrecht vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen, Center-Control-Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne nach dem Ausbau des Akkus die beiden Schrauben (3 mm Kreuzschlitz #1) darunter. Diese Schrauben halten die Center-Control-Abdeckung an ihrem Platz.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop auf die Vorderseite und öffne das Display so weit wie möglich.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Die mittlere Abdeckung ist SEHR zerbrechlich. Sei vorsichtig bei der Verwendung von Hebelwerkzeugen.
      • Hebele die mittlere Abdeckung vom Laptop ab. Auf der rechten Seite befindet sich eine kleine Vertiefung; es wird empfohlen, die Blende von dort aus zu lösen.
      • Hebe die mittlere Abdeckung vorsichtig vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben (5 mm Kreuzschlitz #1) oben an der Tastatur.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Tastatur aus dem Laptop heraus und hebe sie an, um auf den Tastaturstecker zuzugreifen.
      • Ziehe beim Ausbau nicht fest an der Tastatur, da du sonst die Tastatur oder den Tastaturstecker beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Klappe den Steckerbügel hoch, der das Tastaturkabel am Stecker auf dem Motherboard sichert, und ziehe das Kabel ab.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 1545 Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe die Tastatur an und nimm sie vom Laptop ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Step 4 and 5 are not needed.
James Thrun - Antwort Teilen
Steps 4 and 5 are unnecessary for removing the keyboard. Other than that, well done.
lee - Antwort Teilen
The connector latch is broken. What should I do?
Mjeed - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 8,227
