Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
6.890
Kommentare: 7
7 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Diese Anleitung wird meistens dann benötigt, wenn einer der USB-Anschlüsse oder Zusatzanschlüsse nicht mehr reagiert. Sie deckt den Ausbau der Platinen ab, sodass die gesamte Platine ausgetauscht werden kann, anstatt jeden Anschluss einzeln auszulöten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Ausbau des Akkus sicher, dass das Notebook von allen Stromquellen getrennt und ausgeschaltet ist.
      • Drehe das Notebook um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse den Entriegelungshebel und ziehe gleichzeitig den Akku nach hinten.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku aus dem Akkufach.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen, Center-Control-Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne nach dem Ausbau des Akkus die beiden Schrauben (3 mm Kreuzschlitz #1) darunter. Diese Schrauben halten die Center-Control-Abdeckung an ihrem Platz.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop auf die Vorderseite und öffne das Display so weit wie möglich.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die mittlere Abdeckung ist SEHR zerbrechlich. Sei vorsichtig bei der Verwendung von Hebelwerkzeugen.
      • Hebele die mittlere Abdeckung vom Laptop ab. Auf der rechten Seite befindet sich eine kleine Vertiefung; es wird empfohlen, die Blende von dort aus zu lösen.
      • Hebe die mittlere Abdeckung vorsichtig vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier Schrauben (3 mm Kreuzschlitz #1) heraus, die die Abdeckung des Gehäusebodens halten.
      • Die drei oberen Schrauben sind „unverlierbare Schrauben“ (durch einen Sicherungsring gehalten) und lassen sich nicht vollständig herausdrehen.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung der Unterseite vorsichtig senkrecht vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen, Kühlkörper: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse die 5 Schrauben (4 mm, Kreuzschlitz #1), mit denen der CPU-Kühlkörper am Motherboard befestigt ist.
      • Diese Schrauben werden durch eine Unterlegscheibe an ihrem Platz gehalten, sodass du die Schrauben nicht vollständig entfernen können solltest.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Kühlkörper nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop auf die Rückseite.
      • Entferne die Schraube (5 mm Kreuzschlitz #1), die das optische Laufwerk auf der Rückseite des Laptops sichert.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drücke das optische Laufwerk mit einem Spudger wie abgebildet heraus und ziehe es an der Abdeckung des optischen Laufwerks nach vorne ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen, Tastatur: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben (5 mm Kreuzschlitz #1) oben an der Tastatur.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Tastatur aus dem Laptop heraus und hebe sie an, um auf den Tastaturstecker zuzugreifen.
      • Ziehe beim Ausbau nicht fest an der Tastatur, da du sonst die Tastatur oder den Tastaturstecker beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Klappe den Steckerbügel hoch, der das Tastaturkabel am Stecker auf dem Motherboard sichert, und ziehe das Kabel ab.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe die Tastatur an und nimm sie vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die 11 Schrauben (5 mm Kreuzschlitz #1) von der Rückseite des Laptops wie markiert. Eine Schraube befindet sich in der Mitte beim Arbeitsspeicher (RAM).
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Ziehe die schwarzen und weißen Kabel der WLAN-Verkabelung, die zum Display führen, gerade nach oben ab.
      • Nimm die Kabel aus den Kabelführungen.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop wieder in die normale Arbeitsposition und ziehe die schwarz-weißen Kabel, die zuvor mit dem WLAN verbunden waren, durch das Loch.
      • Entferne die vier kleineren Schrauben (5 mm Kreuzschlitz #1) und eine Schraube oben links (3 mm Kreuzschlitz #1) von der Handballenauflage.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Trenne das Bluetooth-Kabel, Wed-Kabel, Kamera1-Kabel, Stromkabel und Touchpad-Kabel von den entsprechenden Motherboard-Steckern, wie markiert. Ziehe die Stecker des Bluetooth-Kabels und des Kamera1-Kabels in Richtung Bildschirm. Hebe bei dem Touchpad-Kabel und dem Stromkabel die schwarze Lasche an und ziehe sie dann heraus. Ziehe bei dem Wed-Kabel die blaue Zuglasche nach oben.
      • Löse die Kabel aus den Kabelführungen, sodass sie lose sind.
      • Ziehe an den Kunststoff-Zuglaschen jedes Steckers, um eine Beschädigung der Stecker zu vermeiden.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Um die Handballenauflage vom restlichen Computer zu trennen, heble den Kunststoff mit einem Öffnungswerkzeug an. Es ist am besten, an einer Stelle zu beginnen und sich rundherum vorzuarbeiten.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen, Tochterplatine: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3 Schrauben (3 mm Kreuzschlitz #1), die die Tochterplatine am Motherboard sichern.
      • Hebe die Tochterplatine vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen, Motherboard: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben (3 mm, Phillips #1) links und die zwei Kreuzschlitzschrauben (5 mm, Phillips #1) rechts, mit denen das Motherboard am Laptop befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel des Lüfters, das Lautsprecherkabel und das Kabel der USB-Anschlussplatine von ihren Steckern.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Um das Motherboard zu entfernen, ziehe es von der Basis des Laptops weg und nach oben.
      • Zusammen mit dem Entfernen des Motherboards löst sich – falls du es nicht schon getan hast – auch die Abdeckung des Zusatzanschlusses an der Vorderseite.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen, USB-Anschluss: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), um die Haupt-Zusatzplatine mit den USB- und Audio-/Mikrofonanschlüssen auszubauen.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 USB-Anschluss austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Auf der rechten Seite des Laptops befindet sich ein weiteres USB-Board. Um dieses zu entfernen, löse einfach die zwei Schrauben (5 mm, Kreuzschlitz #1) und hebe den Anschluss heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 6,890
