Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
111
Insgesamt:
7.037
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die obere Abdeckung ist die oberste Abdeckung des Laptops, in der sich das Touchpad befindet. Du kannst diese Anleitung verwenden, um das Touchpad zu reinigen oder ein defektes Touchpad auszutauschen, indem du eine neue obere Abdeckung kaufst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Ausbau des Akkus sicher, dass das Notebook von allen Stromquellen getrennt und ausgeschaltet ist.
      • Drehe das Notebook um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse den Entriegelungshebel und ziehe gleichzeitig den Akku nach hinten.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku aus dem Akkufach.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier Schrauben (3 mm Kreuzschlitz #1) heraus, die die Abdeckung des Gehäusebodens halten.
      • Die drei oberen Schrauben sind „unverlierbare Schrauben“ (durch einen Sicherungsring gehalten) und lassen sich nicht vollständig herausdrehen.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung der Unterseite vorsichtig senkrecht vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen, Center-Control-Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne nach dem Ausbau des Akkus die beiden Schrauben (3 mm Kreuzschlitz #1) darunter. Diese Schrauben halten die Center-Control-Abdeckung an ihrem Platz.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop auf die Vorderseite und öffne das Display so weit wie möglich.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Die mittlere Abdeckung ist SEHR zerbrechlich. Sei vorsichtig bei der Verwendung von Hebelwerkzeugen.
      • Hebele die mittlere Abdeckung vom Laptop ab. Auf der rechten Seite befindet sich eine kleine Vertiefung; es wird empfohlen, die Blende von dort aus zu lösen.
      • Hebe die mittlere Abdeckung vorsichtig vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen, Tastatur: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben (5 mm Kreuzschlitz #1) oben an der Tastatur.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Tastatur aus dem Laptop heraus und hebe sie an, um auf den Tastaturstecker zuzugreifen.
      • Ziehe beim Ausbau nicht fest an der Tastatur, da du sonst die Tastatur oder den Tastaturstecker beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Klappe den Steckerbügel hoch, der das Tastaturkabel am Stecker auf dem Motherboard sichert, und ziehe das Kabel ab.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe die Tastatur an und nimm sie vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die 11 Schrauben (5 mm Kreuzschlitz #1) von der Rückseite des Laptops wie markiert. Eine Schraube befindet sich in der Mitte beim Arbeitsspeicher (RAM).
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe die schwarzen und weißen Kabel der WLAN-Verkabelung, die zum Display führen, gerade nach oben ab.
      • Nimm die Kabel aus den Kabelführungen.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop wieder in die normale Arbeitsposition und ziehe die schwarz-weißen Kabel, die zuvor mit dem WLAN verbunden waren, durch das Loch.
      • Entferne die vier kleineren Schrauben (5 mm Kreuzschlitz #1) und eine Schraube oben links (3 mm Kreuzschlitz #1) von der Handballenauflage.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Trenne das Bluetooth-Kabel, Wed-Kabel, Kamera1-Kabel, Stromkabel und Touchpad-Kabel von den entsprechenden Motherboard-Steckern, wie markiert. Ziehe die Stecker des Bluetooth-Kabels und des Kamera1-Kabels in Richtung Bildschirm. Hebe bei dem Touchpad-Kabel und dem Stromkabel die schwarze Lasche an und ziehe sie dann heraus. Ziehe bei dem Wed-Kabel die blaue Zuglasche nach oben.
      • Löse die Kabel aus den Kabelführungen, sodass sie lose sind.
      • Ziehe an den Kunststoff-Zuglaschen jedes Steckers, um eine Beschädigung der Stecker zu vermeiden.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 1545 obere Abdeckung austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Um die Handballenauflage vom restlichen Computer zu trennen, heble den Kunststoff mit einem Öffnungswerkzeug an. Es ist am besten, an einer Stelle zu beginnen und sich rundherum vorzuarbeiten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 7,037
