Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, wenn du Probleme beim Lesen von Disks hast und kein Firmware-Fehler vorliegt.
Was du brauchst
Drehe den Laptop auf die Rückseite.
Entferne die Schraube (5 mm Kreuzschlitz #1), die das optische Laufwerk auf der Rückseite des Laptops sichert.
Drücke das optische Laufwerk mit einem Spudger wie abgebildet heraus und ziehe es an der Abdeckung des optischen Laufwerks nach vorne ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
