Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Wir entfernen den Akku, um einen möglichen elektrischen Entladungsvorgang bei der Arbeit an diesem System zu vermeiden.
      • Drehe das Gerät auf die Rückseite, damit der Akku (Klappe) zu sehen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lege einen Finger auf beide Verriegelungen und drücke sie nach außen.
      • Greife den Akku an der Lasche und ziehe ihn nach oben heraus.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche das RAM-Fach am Gerät und die zugehörigen Schrauben.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Löse die drei 4-mm-Schrauben mit deinem Schraubendreher und entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Lege beide Daumen auf die Verriegelungen und drücke sie nach außen. Der RAM-Speicher schnellt nach oben.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Halte die RAM-Karte vorsichtig an den Seiten und ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R 5520 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Wiederhole die Schritte 6 und 7 für den zweiten RAM-Riegel.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
good but too long procedure
Aguven - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,653
