Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du das Arbeitsspeichermodul entfernst und austauschst.
Was du brauchst
Drücke die Sicherungsklammern an beiden Enden des Steckers des Speichermoduls vorsichtig mit den Fingerspitzen auseinander, bis das Speichermodul herausspringt.
Entferne das Speichermodul aus dem Speichermodul-Stecker.
Richte die Kerbe am Speichermodul an der Nase am Speichermodul-Stecker aus.
Schiebe das Speichermodul fest in einem 45-Grad-Winkel in den Steckplatz und drücke das Speichermodul nach unten, bis es hörbar einrastet. Falls du kein Klicken hörst, nimm das Speichermodul heraus und setze es erneut ein.
2 Kommentare zur Anleitung
I took apart my dell inspiron 15r 5520 to replace the Wi-Fi card & now the touchpad & buttons will not work. What might have I done wrong?
الكمبيوتر يصدر صفاره عدد اربعه ولا يقلع
النظام
