Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
3.321
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display des Inspiron 15R 5520 sicher entfernst und durch ein Ersatzdisplay ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Wir entfernen den Akku, um einen möglichen elektrischen Entladungsvorgang bei der Arbeit an diesem System zu vermeiden.
      • Drehe das Gerät auf die Rückseite, damit der Akku (Klappe) zu sehen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lege einen Finger auf beide Verriegelungen und drücke sie nach außen.
      • Greife den Akku an der Lasche und ziehe ihn nach oben heraus.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege das Gerät wie abgebildet auf den Tisch.
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Kunststoffgehäuse an allen Seiten zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Gehäuse für Bildschirm entfernen
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die beiden oberen 4-mm-Schrauben und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Suche die drei 3 mm Schrauben auf der linken Seite und entferne sie.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Suche die drei 3 mm Schrauben auf der rechten Seite und entferne sie.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display an, um das Displaykabel dahinter freizulegen.
      • Ziehe das Displaykabel gerade nach unten.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Stelle das Gerät aufrecht hin und lege das Display auf die Tastatur.
      • Suche das Displaykabel an der Unterseite des Displays.
      • Ziehe es vorsichtig von dir weg.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 15R 5520 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Display entfernen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
zAj
484 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 3,321
