Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Austauschen oder Aufrüsten der Festplatte deines Laptops ist eine großartige Möglichkeit, die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege einen Finger auf beide Verriegelungen und drücke sie nach außen.
Greife den Akku an der Lasche und ziehe ihn nach oben heraus.
Suche die drei 3 mm Schrauben und löse sie.
Entferne das Kunststoffgehäuse mit den daran befestigten Schrauben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
I have a Dell 15R 5537. The drive removal is about the same. There are only two screws holding the drive, though. They’re located at the back of the drive. Push the drive back to clear the connector and pull up aided by a clear plastic pull tab on the drive.
It worked and was well worth installing an SSD.
