Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15R Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
3.001
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Umwege erhöhen die Ortskenntnis
Die Vorgehensweise in dieser Anleitung ist nicht der effizienteste Weg, um die Sache zu erledigen, aber kann unter Umständen dennoch nützlich sein.
Wenn dein Laptop-Display nicht funktioniert, hilft dir diese Anleitung dabei, es zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Dell Inspiron 15R Display austauschen, Gerät umdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um und suche den Akku.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Platziere die Daumen auf den jeweiligen Verriegelungen und drücke sie nach außen.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku von dir weg.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15R Display austauschen, Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen, Tastatur: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen, Tastatur: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Suche das RAM-Fach und die Schraube auf der rechten Seite. Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Suche die 2,5 mm x 5 mm Schraube oben rechts im Fach und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um und öffne es.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem Zeigefinger auf die F1- und F7-Tasten.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem Zeigefinger auf das x-Symbol und die Home-Tasten.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Suche die Tastaturumrandung (zwischen dem schwarzen und dem silbernen Bereich).
      • Setze den Spudger zwischen die Tastaturumrandung hinter den Tasten F1 und F7 an und heble sie nach oben.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze deinen Spudger zwischen die Tastaturverkleidung hinter dem x-Symbol und der Home-Taste an und heble sie nach oben.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Tastatur vorsichtig heraus und drehe sie um.
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Schwarzen Hebel anheben
      Frag FixBot
    10. Dell Inspiron 15R Display austauschen, Tastaturkabel entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen, Tastaturkabel entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Tastaturkabel entfernen
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15R Display austauschen, Festplatte: Schritt 14, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen, Festplatte: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und entferne die vier unteren Schrauben-Abdeckungen, die rot markiert sind.
      • Entferne dann die drei Gehäuseschrauben.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und öffne ihn. Suche die fünf Schrauben der Handballenauflage und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Suche die Kabel der Handballenauflage. Hebe die schwarzen Hebel an und ziehe die blauen Kabel ab.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe die Handballenauflage an, bis sie hörbar einrastet.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Schließe die Abdeckung und drehe den Laptop um. Suche die vier Festplattenschrauben und entferne sie.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 15R Display austauschen, Laptop umdrehen und öffnen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Festplatte anheben und entfernen.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne den Festplattenstecker.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15R Display austauschen, Display: Schritt 22, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Display austauschen, Display: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Suche die unteren Scharnierschrauben und entferne sie.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Drehe den Laptop um und öffne ihn. Suche das LCD-Kabel und ziehe es ab.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Ziehe die schwarzen und weißen Antennenkabel ab.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R Display austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Scharnier-Schrauben auf der linken und rechten Seite.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 15R Display austauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 Mitglied von San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S2G2
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 3,001
