Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
1.785
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn die meisten Tasten deiner Tastatur nicht funktionieren, hilft dir diese Anleitung dabei, die Tastatur auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen, Gerät umdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um und suche den Akku.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Platziere die Daumen auf den jeweiligen Verriegelungen und drücke sie nach außen.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku von dir weg.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Suche das RAM-Fach und die Schraube auf der rechten Seite. Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Suche die 2,5 mm x 5 mm Schraube oben rechts im Fach und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um und öffne es.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem Zeigefinger auf die F1- und F7-Tasten.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem Zeigefinger auf das x-Symbol und die Home-Tasten.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Suche die Tastaturumrandung (zwischen dem schwarzen und dem silbernen Bereich).
      • Setze den Spudger zwischen die Tastaturumrandung hinter den Tasten F1 und F7 an und heble sie nach oben.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze deinen Spudger zwischen die Tastaturverkleidung hinter dem x-Symbol und der Home-Taste an und heble sie nach oben.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Tastatur vorsichtig heraus und drehe sie um.
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Schwarzen Hebel anheben
      Frag FixBot
    10. Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen, Tastaturkabel entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15R Tastatur ersetzen, Tastaturkabel entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Tastaturkabel entfernen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 Mitglied von San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S2G2
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 1,785
