Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Umwege erhöhen die Ortskenntnis
Die Vorgehensweise in dieser Anleitung ist nicht der effizienteste Weg, um die Sache zu erledigen, aber kann unter Umständen dennoch nützlich sein.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine alte Webcam entfernst und durch eine neue ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Platziere die Daumen auf den jeweiligen Verriegelungen und drücke sie nach außen.
Suche das RAM-Fach und die Schraube auf der rechten Seite. Entferne die Abdeckung.
Suche die Tastaturumrandung (zwischen dem schwarzen und dem silbernen Bereich).
Setze den Spudger zwischen die Tastaturumrandung hinter den Tasten F1 und F7 an und heble sie nach oben.
Setze deinen Spudger zwischen die Tastaturverkleidung hinter dem x-Symbol und der Home-Taste an und heble sie nach oben.
Drehe den Laptop um und entferne die vier unteren Schrauben-Abdeckungen, die rot markiert sind.
Entferne dann die drei Gehäuseschrauben.
Drehe den Laptop um und öffne ihn. Suche die fünf Schrauben der Handballenauflage und entferne sie.
Suche die Kabel der Handballenauflage. Hebe die schwarzen Hebel an und ziehe die blauen Kabel ab.
Schließe die Abdeckung und drehe den Laptop um. Suche die vier Festplattenschrauben und entferne sie.
Löse den Rand um das Display herum aus der Verankerung, hebe ihn an und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
