Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Dell Inspiron 15z-5523 austauschst. Wie bei allen Akkus lässt nach vielen Lade- und Entladezyklen die Fähigkeit nach, die Ladung zu halten. Je älter ein Akku ist, desto wahrscheinlicher zeigen sich diese Verschleißerscheinungen.
Was du brauchst
Tastatur vom Laptop lösen
4 Schrauben am Metallrahmen herausdrehen (gelbe Kreise)
Die 4 Datenverbindungen trennen (türkisfarbene Pfeile)
Entferne die 5 Schrauben, die den alten Akku halten
Hebe den Akku vorsichtig an und ziehe ihn heraus
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Excellent, Easy to follow and helpful graphics. Thanks
Hi Christian,
Would you happen to know what are the specs for the seven screws in the base of the Inspiron 15z 5523? Mine is exactly like the one in your post for replacing the battery. I lost mine when replacing the fan. Dell won’t help because the machine is out of warranty. Any ideas would be appreciated.
Thanks Christian.
David
