Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Willkommen zu unserer Anleitung, wie du den Akku deines Dell-Laptops austauschst. Wir wissen, dass nicht jeder ein Technikexperte ist, und das ist völlig in Ordnung. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch deines Laptop-Akkus. Werkzeuge und Bauteile werden ebenfalls aufgeführt. Dies ist erforderlich, falls dein Akku nicht mehr seine volle Leistung erbringt.
Was du brauchst
Stelle vor Beginn sicher, dass der Laptop ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.
Entferne die Schrauben des Laptops mit einem Schraubendreher.
Es müssen 6 Schrauben entfernt werden. Achte darauf, die Rückseite des Laptops vorsichtig zu öffnen.
Trenne vorsichtig den alten Akku vom Motherboard.
Entferne den alten Akku vorsichtig aus seinem Gehäuse, indem du den Akkustecker abziehst.
Setze den neuen Akku in das Gehäuse ein.
Verbinde den neuen Akku mit dem Motherboard.
Befestige die Rückabdeckung des Akkus wieder sicher.
Schließe den Laptop an und lade ihn vollständig auf.
Schalte den Laptop ein und prüfe, ob er mit dem neuen Akku funktioniert.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
