Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws on the back panel.
    • Lift up the small panel from the top, using the plastic opening tools if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 17-3721 CMOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the CMOS battery with the plastic opening tools.
    • Be careful while prying it open, the battery holder can break if you use too much force.
    • Do not use metal tools when touching anything that can have an electric charge.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 941
