Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws on the back panel.
    • Lift up the small panel from the top, using the plastic opening tools if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5.5 mm PH1 Phillips head screws holding in the hard drive.
    • Slide the hard drive out of its slot and lift it out of the device.
    • At the time of the creation of this guide, our device did not include a hard drive.
Abschluss
Kevin Prairie
445 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 965
